[专题贴] 老胡 污泥脱水专栏
本主题由 zpfh2008 于 2008-4-22 23:18 置顶
回复 360楼 的帖子
恍然大悟呀~~~非常感谢泥圪塔的耐心解答
越挫越勇
请教 我厂用的是离心机
在进离心机前有三个管道 一个加药的 一个加泥的 一个加水的
我不明白加水有什么作用 那不使进泥更稀了吗?
[quote]原帖由 石蜡厂 于 2008-7-6 11:21 发表
请教 我厂用的是离心机
我不明白加水有什么作用 那不使进泥更稀了吗? [/quote
加水管道应该是用来反冲洗管道的,平时不需要开启!
引用:
原帖由 泥圪塔 于 2008-6-30 17:26 发表
感谢老胡的解答,通过你的解答,我打算从两方面着手:
1.阴阳两种离子混合使用,看看絮凝效果(我这里的污泥ph在酸性条件下是不能絮凝的,有时为了调ph就直接在pam离子混合槽里加碱,碱性越高,絮凝效果越好呢)
2.增加 ...
1.在PAM溶解槽中加碱不是明智的做法,因为会使PAM发生反应,这种反应是随着时间而发生强度的变化的,你不容易控制,早期使用非离子PAM加碱后水解成阴离子PAM的做法,已经淘汰很久了。如果要调整pH来保证效果,最好通过其它方式执行,如在污泥池、污泥输送管道等处进行,而且,PH的控制要稳定。
2.对于反应时间是否足够,你可以通过小试验证,方法是:用烧杯取定量的污泥,投加“梯度”的PAM药液,用另一个空烧杯来回倾倒(保证固定速度和强度)计算倾倒次数,看:a 在多少次倾倒后开始絮凝;b 在多少次絮凝为最佳状态;c 在多少次絮凝会被破坏而絮体变差。然后你观察设备运行时污泥与烧杯试验结果对比,你应该能够找到结论。
3.对于药剂的用量,你根据上述试验的梯度投加量试验可以换算出来,一般不会和现场差别很大,如果烧杯试验和上机应用差别很大,一般可能是:a 药剂溶解或投加有问题;b 设备工况不符合,如反应强度、时间等。
不知道以上的回答是否给你一点启发?要知道,只有污泥、药剂和设备三者最佳结合才能出现最好的效果。
奥运加油!中国加油!
引用:
原帖由 泥圪塔 于 2008-7-1 15:43 发表
再详细说名下;1.现在的pam计量泵是开到最大了,污泥螺杆泵大小是通过调节污泥的絮凝情况来定的,在保证污泥能絮凝起来的情况下把污泥螺杆泵开到最大,此时的最大污泥量也是远小于设计流量.如果说是pam过量,那开大污泥量 ...
如果不是设备运行工况适合问题,那么,不知道你的现场是否能将药剂配置浓度提高,同期可提高反应强度和反应时间。
用量是相对的,不知你是否愿意把具体的用量说出来我们帮你判断一下,是否过量?
奥运加油!中国加油!
引用:
原帖由 pengmengjun 于 2008-7-2 11:51 发表
老胡啊,我是一名学生,最近导师给了我一个课题,要研究污泥脱水性能与絮凝剂之间的关系~~正苦于无人请教呢,今天无意看到了这个帖子,救世主哪~~
得,肉麻话少说,先来请教几个基本的问题吧~~
1、现在我 ...
从技术和学术角度讲,你的导师给了你一个不小的课题,这需要大量的试验数据,如果综述,恐怕不会得到一篇完美的论文。从大量的试验得到的各种图表和数据中,你能找到规律的。
1.污泥的性质和絮凝剂及脱水效果有很大的关系,既然是说到污泥性质,你可能更加需要对“性质”本身进行分析,如:污泥颗粒力度、污泥电荷密度、有机质比例、污泥构架结构分析等,要留意污泥产生的过程,水质、处理工艺都会影响污泥最终形成状态。如果只是常规污泥指标,是不容易和适用的絮凝剂之间寻找到规律的。
2.含固率+含水率=1.
3.现场处理的含水率受到影响有:
a 污泥性质;
b 使用药剂型号和投加量;
c 设备条件和运行工况及管理水品;
d 运行费用考虑等。
所以,一般从理论上是可以实现小于70%含水率的,只是涉及设备条件和运行费用考虑,一般人们不愿意这么做,但是很多现场是可以实现的。
我很支持你能写好这篇论文,如果可能,我愿意给你更多的帮助。
祝你顺利!
奥运加油!中国加油!
引用:
原帖由 pengmengjun 于 2008-7-2 12:04 发表
如上面所述,含固率和含水率的区别,尤其是二者测定方法上有哪些差别呢?
谢谢~~
测定方法按照统一标准,计算时换算一下罢了。
奥运加油!中国加油!
引用:
原帖由 pengmengjun 于 2008-7-4 00:42 发表
浓缩之后的污泥一般含水率在95%以上,体积比较庞大,所以要经过脱水来对污泥减量化。为了提高污泥的脱水性能,往往会在脱水之前加入一定的调理剂,现在用的最多的应该是PAM吧。我的实验过程大概就是要采集几个污水处 ...
你的测定看来是要验证PAM的适用性能,恐怕这样试验会有严重问题的,因为作为应用型化学品,绝对不能忽略了应用环境条件及与脱水机的设备的配合问题。
可能你需要对PAM与污泥的反应速度、强度等进行测定,否则如果不这样做,实际应用中你可能会发现试验数据和实际应用有很大差别。
要知道,药剂的性能要通过设备的运行来实现。
如果你愿意,我可以和你的导师交流一下提供我的看法和建议,并告诉你具体的试验方法和手段。
奥运加油!中国加油!
引用:
原帖由 泥圪塔 于 2008-7-4 15:06 发表
MLSS、SV、SVI这些是表征活性污泥的指标的
你要研究的是污泥性质和絮凝剂的关系,故和MLSS、SV、SVI这些指标关系不大.
在你这个研究方向上,需要表征的污泥性质有:1污泥含水率和含固率  2挥发性固体  3有毒有害 ...
你的这些建议很有价值,如果作为一篇论文是可以采用这些测定方法指标的,但是,根据我多年的实际经验,这些数据和实际应用有很多差异,原因就是忽略了现场应用方式和条件对结果的影响。
特别是对PAM的研究、开发和生产应用来讲,有更多的内容需要关注,这些内容可能直接影响到了研究成功是否能成为工业化生产和应用的商品,直接关注到了PAM的研究开发方向和解决目的要求。
PAM从上世纪60年代开始在我国进行研究和生产应用,所发表的论文不少,但是,普遍采用常规实验室检测方法和实际的应用设备条件有很多脱节,特别是污泥脱水剂对设备条件的适用性要求更加强烈。
所以,多年来的试验成果真正转化成工业化产品成果的很少,因此,我道是希望能有人在这些方面多做些有价值的工作。
作为应用型水处理化学品,千万不要忽略了应用环境和应用条件,同时作为长期使用的消耗品,应用成本不得不更为关注。
奥运加油!中国加油!
引用:
1、现在我 ...
不知道你的研究重点在哪里?如果涉及到PAM研发、生产和应用,我希望能帮得上你,我到是希望能和你的导师交流一下。
很多试验方法并不复杂,但是对PAM的研究和应用很有价值。
奥运加油!中国加油!
很抱歉,由于最近上网不是很频繁,所以有些问题帖子没有及时回答。
欢迎留下问题,我会尽力及时给予答复。有些不好公开讨论的问题,可以通过本论坛短消息留言。
奥运加油!中国加油!
我是做絮凝剂应用的,对转鼓、三足离心等这种即将淘汰的脱水设备,絮凝剂的选型和设备的调节都要注意那几方面呢?好多厂还在用!!!
胡老师有QQ来交流下么
呵呵
你好,胡工!
我这正好遇见了,污泥脱水的头痛事了。留个联系电话好吗?
jieke你好:
        我正好对污泥脱水稍微了解一点,如果你不嫌弃,我们可以相互交流一下,不知对你是否有帮助!我的电话为(13636690089)dong hua liang.
