[专题贴] 老胡 污泥脱水专栏
本主题由 zpfh2008 于 2008-4-22 23:18 置顶
引用:
原帖由 山叶 于 2008-6-24 20:49 发表
1.谢谢胡老师的解答,
2.设备问题属历史逾留问题没的整,现在只好先天不足后天补啊
这种设备对絮凝剂的要求较高,所以,请在絮凝剂的选择和使用条件技术上多下些功夫。
奥运加油!中国加油!
引用:
原帖由 老  胡 于 2008-6-30 10:15 发表
1.用什么型号或规格的PAM,效果是否更好,主要通过试验确定,你试过就会知道,一般双组分PAM的使用多适合于特殊性质的污泥,多数情况下单独使用阳离子PAM,注意选择适合的离子度,不要被人用分子量指标忽悠;
感谢老胡的解答,通过你的解答,我打算从两方面着手:
1.阴阳两种离子混合使用,看看絮凝效果(我这里的污泥ph在酸性条件下是不能絮凝的,有时为了调ph就直接在pam离子混合槽里加碱,碱性越高,絮凝效果越好呢)
2.增加pam药剂和污泥的混合反应时间(曾经试过:开大pam的用量,同时停止浓缩池污泥泵,等过一会再开污泥泵,发现出来的污泥絮凝效果特好,都是很大块的絮凝污泥,压出的效果也特好,出泥就象一块布,当过一会泥就开始变稀,我问过专家的意见,都说目前的反应时间足够,那我也就没折了. 想过是否是pam量不够,但我的pam计量泵已开到最大了,进泥只有设计时的1/4吧,想想也不可能)
你看我这两点有用吗?因为本公司管理体制很严也很腐旧,官僚,做任何事情都要承当后果的,如有用,我下一步就开始着手这两点,老师请指教
泥疙瘩:
     加pam药剂和污泥的混合反应时间(曾经试过:开大pam的用量,同时停止浓缩池污泥泵,等过一会再开污泥泵,发现出来的污泥絮凝效果特好,都是很大块的絮凝污泥,压出的效果也特好,出泥就象一块布,当过一会泥就开始变稀,我问过专家的意见,都说目前的反应时间足够,那我也就没折了. 想过是否是pam量不够.
     这那是PAM不够,已经严重超量.任何事都有两面性,太过量是处理效果下降,而不是变好!况且要寻找最佳药量!还浪费资金.这是何苦呢?
要寻找最佳药量!
要寻找最佳药量!
要寻找最佳药量!
要寻找最佳药量!
引用:
原帖由 美君 于 2008-7-1 10:04 发表
泥疙瘩:
     加pam药剂和污泥的混合反应时间(曾经试过:开大pam的用量,同时停止浓缩池污泥泵,等过一会再开污泥泵,发现出来的污泥絮凝效果特好,都是很大块的絮凝污泥,压出的效果也特好,出泥就象一块布,当过一会泥就开 ...
楼上说得有些道理,我知道你的意思,很长时间里我都试过药剂的用量问题,不过可惜,在药量小的情况下根本不能絮凝的,到目前的加药量为止,还没发现有更好的加药药量呢.
再详细说名下;1.现在的pam计量泵是开到最大了,污泥螺杆泵大小是通过调节污泥的絮凝情况来定的,在保证污泥能絮凝起来的情况下把污泥螺杆泵开到最大,此时的最大污泥量也是远小于设计流量.如果说是pam过量,那开大污泥量不会影响污泥的絮凝才对!
2.在pam计量泵开到一半的情况下能絮凝的污泥更少!
引用:
原帖由 老  胡 于 2008-6-30 10:16 发表
是啊,它对泥的调质要求很高,最近几天因化学污泥比例高,处理出来的效果就较好,干污泥含水率降到了60%左右。
老胡,咱废水处理行业的好人啊,谢谢您!
一失足成千古恨,再回首已百年身.............
有问题,找老胡
老胡啊,我是一名学生,最近导师给了我一个课题,要研究污泥脱水性能与絮凝剂之间的关系~~正苦于无人请教呢,今天无意看到了这个帖子,救世主哪~~
得,肉麻话少说,先来请教几个基本的问题吧~~
1、现在我要针对各种不同性质的污泥做调质脱水实验,但是不知如何表征这些污泥的性质,是否就测个污泥沉降比、污泥浓度和SVI呢?是否可以测一些其他指标,比如说含固率、TS、MLSS等等?
2、含固率,和我们说的含水率,是不是互补为1的关系?
3、现有的有机调质水平中,效果最好的能达到泥饼含水率为多少啊?我检索的都是70%以上,可我导师硬说有50-60%的,我纳闷怎么自己没查到过呢?
    老胡,拜托啦
不好意思,补充一下问题
如上面所述,含固率和含水率的区别,尤其是二者测定方法上有哪些差别呢?
谢谢~~
没人帮我解答吖……
越挫越勇
引用:
原帖由 pengmengjun 于 2008-7-2 11:51 发表
1、现在我 ...
你要研究的问题是污泥脱水性能与絮凝剂之间的关系,先确定要怎么做这个试验,你提的几个问题有些看不懂啊,和你研究的内容也没什么关系
回复 355楼 的帖子
浓缩之后的污泥一般含水率在95%以上,体积比较庞大,所以要经过脱水来对污泥减量化。为了提高污泥的脱水性能,往往会在脱水之前加入一定的调理剂,现在用的最多的应该是PAM吧。我的实验过程大概就是要采集几个污水处理厂曝气池的污泥,加入我们实验室自己合成的阳离子聚丙烯酰胺进行化学调理,然后看脱水以后污泥的含水率以及滤液的COD等一些指标,来对我这个阳离子聚丙烯酰胺的调质效果进行评价。
    首先要对几个污水处理厂的污泥性质进行测定,我想请教一下,除了含水率,一般都要选定哪些指标进行测定?而这里的含水率和我们一般说的固含量或者是含固率是什么关系?
    其次,现有文献报道说,经过化学调理之后,污泥用布氏漏斗微减压过滤之后的滤饼含水率大多在70%以上,但我的导师硬要说有达到50-60%的,我至今未查到,请教一下是否有此类报道
越挫越勇
回复 356楼 的帖子
污泥含水率:污泥中所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为污泥含水率。
污泥中水的存在形式有:
1空隙水,颗粒间隙中的游离水,约70%,可通过重力沉淀(浓缩压密)而分离;
2毛细水,是在高度密集的细小污泥颗粒周围的水,由毛细管现象而形成的,约20%,可通过施加离心力、负压力等外力,破坏毛细管表面张力和凝聚力的作用力而分离;
3颗粒表面吸附水和内部结合水,约10%。表面吸附水是在污泥颗粒表面附着的水分,起附着力较强,常在胶体状颗粒,生物污泥等固体表面上出现,采用混凝方法,通过胶体颗粒相互絮凝,排除附着表面的水分;内部结合水,是污泥颗粒内部结合的水分,如生物污泥中细胞内部水分,无机污泥中金属化合物所带的结晶水等,可通过生物分离或热力方法去除。
通常含水率在85%以上时,污泥呈流态;65%~85%时呈塑态;低于60%时则呈固态。
你们导师所说的污泥是怎样处理过的?含水率达到50-60%时,污泥已成为固态.
污泥含固率:是污泥中固体或干污泥含量的百分数
污泥含水率+污泥含固率=1
回复 357楼 的帖子
我们导师说的就是在实验室条件下调理并脱水,含水率达到50-60%,现有研究一般用布氏漏斗微减压过滤,或者用离心方法脱水,或者就没有提到脱水方法,但我看到的脱水后的含水率都没有达到70%以下的
越挫越勇
回复 357楼 的帖子
我现在初步拟定通过测定污泥含水率、MLSS、SV、SVI来对污泥的性质进行表征,不知道还有没有其他有必要的指标
越挫越勇
引用:
原帖由 pengmengjun 于 2008-7-4 11:21 发表
MLSS、SV、SVI这些是表征活性污泥的指标的
你要研究的是污泥性质和絮凝剂的关系,故和MLSS、SV、SVI这些指标关系不大.
在你这个研究方向上,需要表征的污泥性质有:1污泥含水率和含固率  2挥发性固体  3有毒有害物质   4脱水性能
一、  含水率与含固率
    含水率是污泥中含水量的百分数;含固率则是污泥中固体或干污泥含量的百分数;湿泥量与含固率的乘积就是污泥量;含水率降低(即含固量提高)将大大降低湿泥量(即污泥体积);含水率发生变化时,可近似计算湿污泥的体积;
    通常:含水率 > 85%,污泥呈流状; 65~85%,污泥呈塑态;  < 65%,呈固态。
二、  挥发性固体
    即VSS,通常用于表示污泥中的有机物的量;
    有机物含量越高,污泥的稳定性就更差。
三、  有毒有害物质
    污泥含有病菌、病毒、寄生虫卵等,在施用之前应有必要的处理;
四、  脱水性能
    污泥的脱水性能与污泥性质、调理方法及条件等有关,还与脱水机械种类有关。
    在污泥脱水前进行强处理,改变污泥粒子的物化性质,破坏其胶体结构,减少其与水的亲和力,从而改善脱水性能,这一过程称为污泥的调理或调质。
    常用污泥过滤比阻抗值(r)和污泥毛细管吸水时间(CST)两项指标来评价污泥的脱水性能。
    比阻抗值(r)——单位干重滤饼的阻力,其值越大,越难过滤,其脱水性能越差。
