[专题贴] 老胡 污泥脱水专栏
本主题由 zpfh2008 于 2008-4-22 23:18 置顶
引用:
原帖由 凊瞮透眀 于 2008-5-28 17:48 发表
污泥中含油怎么处理,有解决的办法吗?
首先,请说明污泥含油要怎么解决,如果不影响污泥处理,就不用考虑,如果含油品种和数量严重影响污泥脱水处理及后期处置,则需要根据具体情况集具体处理。
一般情况下,可以通过提高污泥调质处理,对含油污泥处理效果有所改善(如污泥投加石灰等),同时要对絮凝剂选型进行调整,要选择更加适合含油污泥条件的型号絮凝剂。
奥运加油!中国加油!
引用:
原帖由 南环 于 2008-5-29 10:42 发表
请问胡老师,我们现在有一个生物制药废水,经过预处理的污泥粘性很大,加PAC,PAM后用板眶压出来还是糊糊,这问题该怎么解决呀?怀疑是污泥中含有蛋白丝状菌.
你用板框压滤机处理这一类污泥总会出现这种问题,因为污泥处理总是被动的,你不能轻易改变可能得到的污泥性质,只能在处理的时候进行调质改性处理,便于脱水处理和处置。
我个人并不赞同污泥脱水时候采用PAC配合PAM,因为可能会加重泥饼含水率,因为PAC反应后可能会产生泥饼结晶性水分。
不知道你有没有单独使用适合型号的PAM单独进行处理,如高阳离子度的阳离子型PAM。
奥运加油!中国加油!
引用:
原帖由 南环 于 2008-5-31 11:12 发表
期待胡老师~~我的疑惑困饶我!!!
请把你的困惑再跟我说明一下,我试试看能否帮得上。
奥运加油!中国加油!
引用:
原帖由 游离细菌 于 2008-6-1 11:58 发表
前天运行带式压滤机的时候,纠编突然失灵,也不知道啥情况,检查了一下,发现,下滤带的纠编往上收的时候,收不起来。最后把电磁阀拆下来,胡弄了两下就行,真晕。我都不知道是啥原因倒致的,大家能帮我分析下吗?还 ...
你提到的这些问题,我也晕了!
电磁阀可能接触问题吧?呵呵~~
污泥含水率,很大比例取决于微生物细胞的内部结合水的数量,污泥性质不同,含水率不同!
奥运加油!中国加油!
引用:
原帖由 老  胡 于 2008-6-2 09:23 发表
我个人并不赞同污泥脱水时候采用PAC配 ...
谢谢胡老师的解答.但不好意思,还得再问一下,"高阳离子度"是不是可以指是高分子量?我们是采用800万分子量的,效果也不是很好.您所说的"高阳离子度"指多大的高分子量和聚合度?
中密度纤维板生产废水污泥处理
老胡!您好!
      我处有一中密度纤维板厂,水量30-50吨/天,废水COD=30000MG/L,SS=8000-10000MG/L,废水中有泥沙、木屑、木质素、树脂等物质,不易混凝沉淀,用板框压滤机,滤布易堵,请教有啥好办法?
中密度纤维板生产废水污泥处理
中密度纤维板生产废水污泥处理
      "山水之间"这是很容易理解的,废水中的泥沙,因为密度大,用旋留沉砂除去;而木屑、木质素、树脂等物质的密度小,自然不易混凝沉淀,最好用气浮机,取气浮渣,用高速卧螺离心机,分离即可,我们曾做过此类分离,效果很好!用板框压滤机,因木质素、树脂捻度很大,自然会堵塞滤布.技术咨询可打董工手机(13636690089),可以提供相应的帮助!
回复 319楼 的帖子
谢谢老胡。我希望建一个交流群。因为工作的原因,大家只能在自己厂里,相对的,每天做的污泥基本相同。我想多学习学习。所以希望大家建一个群。希望大家多探讨探讨,或者能组织去各个厂里观看观看。实习。这样也比较全面的掌握各种性质不同的污泥,采用各种不同的药量。或者其他的知识。这样既能丰富大家的理论知识,也可以增加实践经验。
首先谢谢老胡上次的电话帮助!
这次想请问一下:脱水后的污泥含固率是否应该这样做实验,取一块污泥称重后,用烘箱烘干,然后取出在称重,用第二次的重量和第一次的重量相比就是含固率,不知这样是否对?
老胡,屠宰场废水用气浮预处理,产生的浮渣都是油,能用污泥脱水吗?用什么处理比较好呢?谢谢。
一句话,一辈子,一生情,一杯酒
引用:
原帖由 南环 于 2008-6-2 17:18 发表
阳离子度和分子量是两个完全不同的概念,简单说就是:分子量是分子的规格大小,阳离子度是阳离子单体在整个分子之中的比例。
絮凝剂的作用发挥,首先是电性中和,因为污泥是阴电荷,所有阳离子度发挥电中和作用,然后高分子的絮凝架桥作用才有机会发挥。
对于分子量,其本身和产品的成本没有很大关系,而离子度大小影响成本,原因是阳离子单体价格更高。所以,很多销售人员回避了关键问题,却反复强调分子量,以为分子量高就可以卖高价。错~~~~
一般市场上流通的产品分子量多数可以满足要求,多关注一下离子度对效果的贡献和成本的影响吧。
奥运加油!中国加油!
引用:
原帖由 山水之间 于 2008-6-3 16:30 发表
老胡!您好!
不知道你用什么药剂进行的污泥调质处理,只要污泥调质处理好了,就不会严重堵塞滤布。
这种污泥因为本身骨架结构较好 ,所以调质难度并不大。
奥运加油!中国加油!
引用:
原帖由 美君 于 2008-6-4 08:27 发表
中密度纤维板生产废水污泥处理
      我处有一中密度纤维板厂,水量30-50吨/天,废水COD=30000MG/L,SS=8000-10000MG/L,废水中有泥沙、木屑、木质素、树脂等物质,不易混凝沉淀,用板框压滤机,滤布易堵,请教有啥好 ...
你的意见很好,如果有条件,分级处理是很好的。
奥运加油!中国加油!
引用:
原帖由 小鸭拽拽 于 2008-6-10 22:44 发表
首先谢谢老胡上次的电话帮助!
原理是这样,主要留意的是烘干的温度和时间。
有相应的标准,可以检索到。
奥运加油!中国加油!
引用:
原帖由 白马山 于 2008-6-11 08:30 发表
理论上能脱水处理,带机可以,但是一般处理后的效果并不是很好,要絮凝剂的选择要特别留意。
如果这部分含油浮渣能够单独分离处理,最好考虑回收。
奥运加油!中国加油!
