引用:
原帖由 jump 于 2007-11-29 15:11 发表
老胡,我有两个问题,
离心脱水机,如何选择合适的进料量和进泥浓度,如果之前重力浓缩浓度太高,影响维护和机器寿命;进料浓度太低,导致选型偏大,增加投资?
无机污泥(比如lime sludge)如何进行选型?运行时, ...
离心机的污泥进料量的确定建议你采用这样的方法试试:
适当增加药剂流量,逐渐增加污泥流量(如逐渐增加进料泵频率),同时配合逐渐增加差速比,观察上清液状况,如果上清液较好,则说明还有余地,否则增加进药量看是否改善。如果当进料量到了某一程度,即使增加进药量和增加差速比也不能使上清液变好,那么说明负荷超过了。
原则:上清液好一般有余地,如果上清液不好,增加药剂流量,改变差速比也不能好转,就是进料过量了。
进泥浓度的选择:
这个问题要这么来看,一般情况下进泥浓度不是你能选择的,而是工艺控制导致的结果。
要根据泥的情况选择设备,一般不同的设备都会有进泥浓度要求范围,太低太高恐怕都会有些问题,和设备厂家交流,向他们咨询一下。一般来讲,大长径比的离心机更适合低浓度,短长径比相对更适合高浓度,同时要结合出水堰板的调整,就是改变岸区长度来适应不同的污泥浓度。
多数情况下,高些好点,反正离心机负荷是通过进料流量控制的,只是污泥浓度高要配合加药点的调整和药液浓度的控制,就是说污泥浓度高,可以适当提前加药,甚至是泵前加药,并尽量使用更低浓度加大流量的药剂来出尽药泥的混合反应。
所谓无机还是有机污泥不是绝对的,只是里面的灰分和挥发份比例不同罢了,只要浓度适合,没有大颗粒或高硬度的物质,如沙粒或长纤维物质造成磨损或堵塞,就无所谓。否则就选带机好些。
