工作中遇到的问题 急需解决!!!!!
工作中遇到的问题 急需解决!!!!!
一条长18公里的管线,共有8个阀门井,建成有10年。首端和末端高差大概300m,从加压泵房用超声波流量计测量流量是47m3/h,4号阀门井测是45m3/h,7号阀门井是39m3/h,末端是35m3/h。这条官线是专供管线,沿途没有分支,而且我工作的环境是戈壁滩,管线沿程根本没有人烟,不存在偷水,漏水现象。
    不知道问题出现在哪里,有明白的高手指教流量损失的原因,谢谢!!!!!!!!!!!! 我们真的是没有什么好办法了
    我们在8#池与末端之间仅仅不到1公里(900米)的距离用人工开挖了4个点,就这么一段距离就有3-4方的损失,
    在说漏水在我们的工作环境漏水是很容易被发现的,管线埋深才1米多,管线上是戈壁滩,3-4方每小时是很容易被发现的。
    除了漏就没有别的什么解释的理由吗
漏掉的可能性比较大,沙漠地区土壤应该是吸水的,漏一点点应该很快就被吸收了。蒸发的可能性有但不大。
仪表好着吗?
管线建成10年后才发现的吗? 以前的情况是怎么样的?管线用的是什么材料?
       沿管线水量损失在现有的供水技术下是正常的,城市的供水管线漏失量达到总供水量的15%左右,戈壁滩中管线易老化,应该更容易漏水。个人认为只是管线老化的原因。
应该是管线老化出现了渗漏,可以算一下每两个相邻阀门井之间的流量差,也许可以找到些规律。
可能是管道内壁阻力增大
可能是管道年久,内壁阻力增大,沿流向流通能力减弱所致
楼主哪儿去了,答案应该找到了吧?到底是什么原因呢?
我是水孩儿,水业中的婴孩儿,我会快速成长,大家多多支持!
沙漠地区土壤应该是吸水的
我觉得是水泵的问题。水泵长时间运行的话密封会不好。压力保证不了。再加上落差较大。水头损失应该是有的、。
我觉得还是超声波流量计的误差,你可以在泵出口装一转子流量计,主管末端装一转子流量计,两表数据一对(注意管中水量别忘计算了),就知道怎么回事了!方法笨了点儿,更直观!
胡先生
楼上好多人都说了可能性 确实都有可能但是没有给楼主提供解决办法 楼下继续说点方法
