MBR法处理制药废水出现异常,希望专家门诊!!!!!
MBR中空纤维膜法处理废水脱氮一般来说能达到99%,COD去除率可达97%,但最近小弟这废水处理系统出现脱氮异常,现在水温为38.4度,按理说问题不是很大的,因为硝化细菌的上限温度为40度,但不知为什么,氨氮去除率只有50%左右,请各位专家我小弟把把脉!小弟感激不尽!!!!!!
呵呵,我觉得氨蛋的去除和MBR没有关系吧,膜组件只是起到过滤作用,你为什么说他脱氮可以达到99%呢,我所看到的报道和研究没有这样说的,就象你说的那样,氨氮是靠消化和反消化来去除的啊,你自己看看排水工程的关于脱氮除磷的章节
会不会是回流泵堵了,或是回流比小了。温度也确实有些高,还没遇见过。DO值应该在范围内吧?
回流我没有查过,DO在合适的范围内,进水的COD是挺高的在5000左右!另几个池的氨氮都在1到2之间,但出问题的池在40到50之间!
最近刚开始搞MBR工艺及相关的工程,希望能有机会和各位同行多交流。我的QQ号码:409218625
DO多少?进出水NO3-N和TN多少?如果出水NO3-N低、NH3-N高的话,那就是曝气量不够
严重同意秋珠和emilia 的分析,同时我认为温度也高了点,40度只是理论上的,实际运行时就是另一回事了
问题已经解决了!
最终是什么原因引起的啊
恩,建议楼主具体说下怎么解决的?给大家个参考。
怎么解决的在废水交流经验里有的,大家找下就好了!!
来看一下!
