广州珠江新城内某地块超高层住宅给排水施工...
审查意见内容
一、设计说明部分
1.管径大于DN80的给水薄壁不锈钢管,应采用钎焊连接或法兰连接,卡箍连接,环压连接无相应管径工具也不安全。
2.薄壁金属管道的支架间距应按相应管道的技术规程确定,说明中的指甲间距偏大。
3.消防系统(包括自动喷水灭火系统)试压可根据系统工作压力情况分区,分段进行。统一采用3.0MPa试验压力偏大
4.室外排水选用塑料管,应采用针对塑料管特性的砂垫层基础。95S516国标图集为旧的混凝土管基础做法,不适合于塑料排水管道。
二、设计图纸部分
1.小区环状供水管(包括室外消火栓)宜纳入小区管理用水范围并应设分段检修阀及室外庭院绿化用水点。住宅部分宜设总水表单独计量。
2.车库穿层间地漏应设存水弯,防止流动性的油类火灾窜至下层。
3.裙房营业厨房排水未考虑周到(包括室内、外排水管道的衔接)。厨房应设排水沟排水;室外仅设国标隔油池除油是否能满足广州市环保主管部门对营业餐厅含油污水的排水要求?
4.总平面图中有泳池使用功能,但单体设计图中却无此项设计及表示。设计使用功能应统一。
中国给排水设计师网.本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=389971
5.卫生间沉箱如设地漏,应单独设计排水主管并在立管底部采取间接排水的方式。沉箱地漏与污水管共用排水立管会成为室内臭气源。
6.由于住宅热水采用管道系统,管道布置较长,建议设容积式热水器并设计微循环系统,手动控制或自动定时循环,以方便用户使用并可节约用水。
7.给水系统减压阀分区后的立管顶部宜设排气阀。
8.排水专用通气立管不用设检查口,立管上下端采用45度弯头接排水立管即可,屋面雨水排水系统立管不用每隔二层设检查口,立管上下及弯头部位设检查口即可。
