请教:雨水收集池的容积到底多大最合理的?
雨水收集池的容积到底多大最合理的?请指教。
按汇水面积、重现期等计算雨水量,共享中心里有雨水量计算的软件。
    当有溢流时,可按当地的具体情况适当选取,当无法溢流时,一定要按当地的最大降雨量来考虑(50年一遇)
非常感谢追风上传的软件。
    但有一点不明白。
    公式计算的是流量,是不是应积分计算体积?
你好,想请教一下,广东省惠州市降雨量该如何计算,我现在没有找到相关计算参数,能不能帮忙计算一下。。。。
可找当地气象部门或其网站查找。实在找不到惠州的也可以参考附近其他城市的。计算总量时应相差不会太大。计算方法都一样。在中国水网上也有一些专门的文章来讨论雨水池规模的计算方法。
    您如果有具体问题可以再讲细一点。
求收集池容积的大小。
就是不知道怎样从降雨量计算雨水收集池容积大小?从资源共享里,只能计算出降雨量多大,有没有具体计算收集池容积的公式。谢谢。
有多种方法:请查阅《城市雨水利用技术与管理》100-106页。
    雨水调节贮存分为有渗透功能的贮存和无渗透功能的贮存。雨水直接利用时一般选用无渗透功能的贮存装置,如地下调节贮存池,雨水塘等;当雨水主要用于间接利用(渗透)和削减洪峰时多选用有渗透功能的贮存,如低势绿地、渗透井、渗透池(塘)等。
    若是第一种情况,可以采用(1)降雨量估算法:汇水表面的径流系数×降雨汇水面积×设计降雨量确定汇集的径流雨水量,从而确定雨水贮存池的容积。设计降雨量H应根据工程所在地多年降雨统计资料和雨水利用工程投资规模、水量平衡等多种因素来合理确定。
    (2)降雨强度曲线积分计算法:选定重现期,作出径流量~降雨厉时曲线。此曲线与坐标轴所围成的面积即为降雨总径流量。计算时可以采用积分计算,也可采用图解法或平均径流量法近似计算。
请问《城市雨水利用技术与管理》哪里能够下载啊?我正需要那,谢谢!
我也需要
好像没有电子版。当当网或中国建筑书店可以邮购。
为什么一定要放在地表呢?成本不会很高?这样解决会不会好一点?
日前,北京市浩大安博水资源科技开发有限公司的发明专利项目《雨水地下水资源化的淡水供应方法》的示范项目如期竣工,并且经受住了短时间的强降雨(一小时15毫米左右)和长时间的大雨(23小时50-60毫米)袭击。按1000平方米面积收集30立方米雨水量(收集实际降雨量的一半),一年平均有20~30次类似降雨机率计算,那么这一系统一年可以回补地下水600~900立方米。按该系统使用寿命20年计算,则该系统能解决12000~18000立方米雨水转变成地下水。该项目投资约5万元,每吨地下水制造成本约为2.78~4.17元。考虑到取地下水的成本较低和该工程的防洪涝性质,实际供水成本将低于该成本!利用该项目,在示范工程地区雨水利用率达到100%,在区域上可使雨水的现有综合利用率提高到30%。
         以北京市为例,每年降雨总量约100亿吨,但是,只有其中的15亿吨能被有效地利用,而剩余的绝大部分都以雨洪资源的方式浪费掉,且需要投入大量人力、物力、财力将雨洪及时护送到大海,否则将造成洪涝灾害。现在,我们有迅速推广雨水地下水资源化的选择,可以变废为宝,在解决水资源问题的同时,能大大降低洪涝灾害,减少防洪涝投资,一举多得!初步估计每年能够增加北京市有效水资源量15~20亿立方米(华北地区能够解决1000~2000亿立方米!),而投资金额只需要南水北调的1/5~1/3,雨水地表水资源化的1/10~1/5,海水淡化的1/3~1/2!
这意味着该发明专利基本能够承担经济解决我国华北地区供水危机的重任,同时能够减少洪涝灾害!不仅如此,该技术还能够改善生态环境,节省基建投资、创造众多的就业机会以安置下岗职工。
这一创举将实现以完全具有自主知识产权的创新带动经济和谐稳健发展,使华北地区不再是缺水的地区。
如果需要更详细的资料请与我们联系!
联系电话:010-62120672                010-62120673                13552906878
公司网址:http://blog.sina.com.cn/anfenglong
