求助:精处理系统树脂捕捉器滤元问题
求助:精处理系统树脂捕捉器滤元问题
中压设备,常规树捕滤元缝隙0.2mm,运行正常.换滤元缝隙0.1mm时,滤元数量增加,树脂捕捉器体积按比例调整,使流通面积和0.2的一致.但是运行的时候发现树捕压差急速增高,可达0.3MPa以上,致使滤元被压扁了.
    正常流量750m3/h,运行压力3.6左右.进水来自高混,水质应该没有问题.
    各位高人帮忙分析一下原因和处理方法,多谢!!
求助:精处理系统树脂捕捉器滤元问题
没人能给分析一下吗?
是不是树脂应该更换啦?过滤面积一般应增加到1.2~1.5倍
树脂用了几年了?是不是破碎的树脂堵塞缝隙?
回楼上二位,树脂都是新的.破碎率应该不高,但是堵塞现象在下也认为是很可能,只是理论上流通面积达到要求了,应该不至于压差这么高并且把滤元压扁了的.
    还有一点就是把滤元拆下来后发现滤元表面还是有污垢的,量不大,但有黑色泥状物质,应该是没能冲洗下来的污堵物.
应该对黑色泥状物质进行分析
应该用0.2毫米的滤元
不用分析.滤元换错了.应该用0.2的
就算流通面积一样,但由于缝隙减小,数量增加,水力半径变化的很大,阻力自然急剧增加。不坏才怪呢。查书学习一下水流阻力。
