回复 910楼 的帖子
易大哥所说的是出水pH在6.5以上他就不会刻意的去加碱调节pH。这个你要分清楚,厌氧系统的pH,我们通常认为出水的pH基本代表着反应器内的pH,所以检测控制pH我们是控制出水的pH,而要对系统pH进行调节,则是通过对进水的pH调节来实现。出水pH在6.5以上,不一定进水就一定要在6.5以上。一个运行正常的厌氧系统,出水的pH是有可能比进水要高一点的。易大哥的意思就是只要出水的pH稳定在6.5以上,就不必要去刻意调高进水的pH。我觉得易大哥有几次强调了自己不在不得已的时候是不会轻易的在进水中加碱来调节反应器的pH,不知道这只是成本的考虑;或者是认为加碱是治标不治本,要先找到不良因素从根本上解决问题;还是过多过频繁的加碱会对系统产生负面影响,不利于系统的抗冲击性呢?还请易大哥指教~~
