交流和咨询
本主题由 zpfh2008 于 2008-4-24 23:46 设置高亮
回复CJD1010:说明污泥已严重老化而解体了,主要原因是污泥负荷太低,曝气时间过长引起的,培养过程中污泥在增长的同时又在自身氧化,污泥浓度当然不会提高,所以污泥要重新培养。但问题是如果进水量和污水浓度还不增加,培养好的污泥又如何养住?以你们目前的运行方式是不行的,溶解氧高不是主要原因,关键是曝气时间的控制。采用间歇曝气水下推进器不用停的,内沟不用曝气,可作为混合液流至沉淀池的过道,但推进器不能停。
回复水盲:培养方法与传统活性污泥法基本相同,最好采用接种培养法,可用其他污水处理厂的剩余污泥浓缩污泥或脱水污泥来移植培养,这样培养时间短。污泥培养前要准备好接种污泥和所需要的营养物。屠宰污水COD较高,可以直接进行培养,但要控制好营养比。直接培养时间较长,很少使用,培养时间要看温度,一般要一个月左右培养期。
谢谢老环保老师,我会一直关注帖子,用心学习的
老环保终于出来主持大局了,深表敬意.
谢谢老环保的回复!
我想请问想要提高自己画施工图的能力,该怎么做呢?
不客气!`互相学习。
老环保前辈,我看了你的博客里的"摘录本人讲座稿中关于沉淀池的部分内容"文章,我想请问您,对于周边进水周边出水的二沉池,其是否已经克服了中心进水周边出水的二沉池的缺点呢?而且,我发现广东这里的辅流式二沉池都会出现液面翻很小的污泥絮体的现象,请问这是什么原因呢?
我认为周边进水式沉淀池只是减小了进水水能对沉淀的影响和中心混合液短流问题,并没有全面改变幅流式沉淀池存在的问题。从理论上讲,周边式沉淀效率应该很高,可对进水布水要求很高。
经常在一些论坛上看到类似这样的说法“曝气过大,DO过高,细菌发生自身氧化了,”“负荷太低,微生物发生自氧化了,导致解絮”云云。
         而在ASM1#,ASM2#,ASM3#模型以及废水生物处理泰斗McCarty都是将微生物的衰减系数作为常数,用b表示,亦即衰减(自身氧化)是按一定的比例b随时都在发生,进行的。而微生物的生长系数则与基质浓度密切相关,是一变数,当有机负荷较低,而供氧又充分的情况下,微生物将很快消耗掉水中的BOD,使生长停止,只有衰减,结果导致净增为0,甚至为负,使生物量不增反降。
         因此说自身氧化随时都在发生,而不是在低负荷,高DO下才发生,不知是否妥当?!!!??
请问老环保:
    进水COD20000多的化工废水,水里还有丙二醇等有机物。水量只有5T/D,用UASB效果怎么样?如果用强氧化剂氧化的话,COD消耗氧化剂的量有没有大致的范围
    还有进水PH偏酸性,用CaCO3还是NaOH调节好
    谢谢,盼回复
虽然浓度高,但水量太小,没必要用UASB,建议用快离子导体法试试,然后再用其它方法进一步处理。快离子导体法我以前介绍过,本法反应时间很短,仅需要很少的外界电能激发,就可产生数十至数百倍于外界供给电能的能量,因此不同于传统的电化学处理方法,具有速度快、效果好、能量低的优点。本法可在中性和酸性条件下反应,但酸性下效果较好,对你的废水很适合,供参考。
谢谢老环保专家
有一25000T的生活污水处理厂,采用Orbal氧化沟工艺,设计进水COD:370mg/L,实际进水COD在150mg/L左右,TP在2mg/L左右,氨氮在20mg/L左右,总氮高于氨氮6mg/L左右,MLSS在2000~2500mg/L之间,SV小于15%,SVI大约50ml/g,MLVSS/MLSS=0.5。出水COD小于40mg/L,TP几乎没有什么去除效果,氨氮在8mg/L左右,总氮去除率不到50%。现在问题就在二沉池出水堰有跑泥现象,从去年七月份开始运行到现在从来没有间断过。另外,三个沟各有四个转刷曝气器,现在由于负荷较低,外、中、内三圈分别开了1、2、2个曝气器,内圈溶解氧在2.0mg/L左右,外圈在线监测OBP最低达-400。想请教一下,二沉沉跑泥是什么原因,这样控制曝气方式恰当吗?
采用的是转碟曝气器,实际进水略小于25000吨/天。
