交流和咨询
本主题由 zpfh2008 于 2008-4-24 23:46 设置高亮
这样的情况可暂停止进水或间断地少量进水,用其它厂的活性污泥移入生物接触氧化池,这样可加快生物膜生长,此期间曝气量不能太大,以防膜脱落。要使生物增加没问题,问题是以后如何维持?要有具体的措施,我不了解具体情况,只能大致说说。
你好老环保
    我是个环境工程专业刚毕业的学生,虽然课本上学到了不少的水处理知识,但是在实际中却不怎么的好用,好象经验很重要的.
    那么向你求教几个问题.
    1.能告诉我在 活性污泥法中BOD的去除率在什么范围内.
    2.生物法要求的N P 需求量和BOD 的关系.课本上说的是100:5:1
    我想知道你在做的时候的经验算法.
    先求教这些,下次再问了.
    谢谢
活性污泥法BOD的去除率不能一概而论的,因为活性污泥工艺方式很多,还要看处理程度,废水特性等来定的。
        营养比控制值书上说的当然没错,但在运行中废水的浓度和水量是在波动的,还要考虑其它因素,如有的废水可能氨氮较低,而含氮有机物较高,这样的情况如按营养比要求来计算就不对了。在实际运行中是通过试凑法确定的,有的方面还要凭经验。
1,您先说一下您的具体水质指标,再具体给您说一下!2,化验器材:便携式溶氧仪(雷磁)、PH计,COD加热器、氨氮测定仪(哈纳系列)若方便请发邮件:jingzaitao@163.com
我单位于2003年建了一座5000T的污水处理站,工艺为生物接触氧化法,引进水水质不稳定,COD在300-1500,出水一直达不到北京市二级排放标准,请问如何解决(设计进水为COD为小于等于500)
顶啊好东西
太牛了老环保
老环保.你好.
     我们公司上马一套环氧丙烷,废水处理是很大的难题,现在国内处理的方法都是生化处理,只有东大有个多效蒸发,但运行很少时间,不只怎么样,请赐教.还有就是生化处理的过程中菌种的营养不够,
    请指教,
不看不知道,老环保真奇妙
老环保老师也开坛作法啦,顶一个!
请问老环保同志了解炼油废水的污泥处理?
    是把油泥和生物污泥分开处理好呢还是先把油泥和生物污泥混合后进入离心分离机一起处理好?
    对了,有没有关于不同含水率泥饼的密度参考数据?
    谢谢啦!
good
回复阳春: 你说得太简单,先要解决调节池问题,如容积不够要扩建,根据你们的情况,调节池容积至少要2000立方米。还要确认生物膜是否结球,供氧和营养比能否满足等因素,如果确实是反应时间不够,就需扩建生化池,也可利用调节池,在池内安装一些填料或曝气软管,使之有一定的生化功能等措施。因不了解具体情况,只能大致说说。
        请指教,
        引用文章:Http://
        sgzdsg 发表于 2006-3-21 15:23:27
        这种废水我不大了解,好象盐份较高,要预处理后用生化法,生化法中用接触氧化法较好。生化处理的过程中菌种的营养等问题如有兴趣可去我的博客看看,其中有介绍污泥培养的方法:http://www.epblog.com.cn/user1/zhouming/
回复全能后卫:  单独分开处理效果不好,再好与活性污泥混合后脱水,我试过的。不同含水率泥饼的密度参考数据我没有。
