[专题贴] 浸没式MBR工业污水处理的耐用性解决方案
浸没式膜生物反应器MBR应用于工业污水处理 ,随着工程业绩越来越多、实际运行时间越来越长,目前市场上的MBR装置也暴露出很多缺陷:有些寿命比较短,有些膜通量衰减比较快,有些遇到膜污堵灾难性事故无法恢复。归根结底,都是由于这些MBR装置本身不能适应工业污水特性造成的。
工业污水水质和处理系统环境变化是比较频繁工业污水处理的,其中:油、泥、水、垢、气等因素的困扰,会使得MBR装置或系统经常出现问题。尤其是浸没式MBR,相对跨膜压差较低、单位通量也比较低,清洗强度比较“弱”:例如在线药剂浸泡;如果污染严重了,就只能离线化学清洗,反过来影响系统的正常运行。
上海希沃环境科技有限公司凭借多年的MBR工程和装备制造经验,创新专利设计:列管式平板膜XMBR系列,该型号浸没式MBR装置采用超低跨膜压差(TMP<3KPa)的恒压运行模式,以及在线循环反冲洗的强化清洗,避免了恒流运行时抽吸泵“吸力”上升过快,杜绝了膜污堵灾难性事故。
列管式平板膜XMBRPTFE亲水复合膜),行业内运行跨膜压差最低,因此通量均衡,具有高经济性、低能耗,超长寿命和耐用性,特别适用于各类工业污水的生化MBR处理。
针对各类工业污水,希沃公司承诺提供免费的中试设备,共同试验认证。
www.sevoo.com
坚持不懈就能成功
