[求助贴] UASB调试问题:USAB出水降不下来,pH正常,产气量也不错
这是啤酒厂份两个UASB,处在调试阶段。进水pH在7.0以上,正常SS=300-500mg/L。
最近几天UASB出水一直降不下来,但是pH正常,产气量也不错。4月22日未进水,罐内COD和pH都没有变化。求助各位帮忙解决下。
UASB出水用滤纸过滤后测得的COD比没有过滤测得的COD仅低了140mg/L作用。三相分离器处水温为30摄氏度。
污泥浓度测一下,增加回流
最好测一下VFA和ALK,看二者的比值是否在0.3一下,PH值一般看不出什么
以上问题回答一下,然后在讨论啊。
二十不悔,三十而立,四十不惑,五十知天命。
一般原水是多少 COD BOD   NH3-N TN的变化
厌氧生物增效
厌氧去除效率有多少 ? 如果产气量不错的话 ,去除率应该过得去。  啤酒废水 接触了好几家,主导了厌氧故障恢复和 快速启动方案的生物增效   和 提升沼气产量,去除效率 稳定在80~90 ,平均在85%以上。 贵厂的 厌氧出水悬浮物还是挺高的 ,正常的话 可以做到100左右的。
水处理解决方案   节能减排  达标排放
Tel:15996673887
提完问题就走,楼主的问题解决的如何了?
楼主忒不厚道了 ,提问完 就跑掉了
水处理解决方案   节能减排  达标排放
Tel:15996673887
你的污泥床有没有抬升起来,出水ss有多少,是不是出水带泥,cod高,啤酒废水很好启动的啊
我表示持续关注。。1111
就是正常,等等就好!
